Бордюры для клумб изготовлены из гибкого пластика, выступают в роли разграничителя при обустройстве территории или изменении ландшафта.
Садовый бордюр Кантри имеет ряд преимуществ:
- благодаря свойствам используемого материала бордюр не разрушается под воздействием солнечных лучей;
- Форма изделия позволяет плотно зафиксировать его в грунте;
- гибкость бордюра для клумб позволяет применять его при обрамлении любых геометрических форм;
- конструкция бордюра позволяет его установку без наличия специальных строительных инструментов.
Рекомендации по установке садового бордюра Кантри
1. Разложите бордюр для клумб на солнце до его установки. Это облегчит порезку бордюра и формирование изгибов по необходимой разметке. Тем временем выкопайте канавку глубиной 8 см вдоль границы газона;
2. Установите садовый бордюр в канавку;
3. В случае необходимости используйте колышки для фиксации бордюра по необходимой кривой. Для этого пробейте бордюр в нижней его части колышками под углом 45 град через каждые 1,5 м;
4. Засыпьте канавку, утрамбовывая сверху. Используйте гальку, грунт или другой сыпучий материал для завершения обустройства газона, клумбы.
